Wie kan me helpen.
ik heb vandaag de kia laten uitlezen, omdat die geen vermogen meer had.
Het toerental gaat naar 3000 toeren en zakt dan weer af .
Na het uitlezen gaf de kast aan , p0421 code . opwarming katalysator onder min waarde bank 1.
Heden avond heb ik de uitlaatpijp na de eerste kat los gemaakt.
Toen had ik weer wel vermogen.
Houd dat dan in dat de tweede kat dicht zit?
Ik vermoed van wel.
Gaarne reactie van iemand.
mvg peer schoonderwalt
Beste olford.
De eerste kat was inderdaad kapot.
De tweede kat zat vol rotzooi van de eerste, die heb ik schoongemaakt en ben toen gaan testrijden.
Het olie verbruik valt mee.
Het vermogen valt nog tegen, hij trekt niet door zoals je van dit type motor zou moeten verwachten.
Morgen gaan we het achterste gedeelte na de tweede kat er af halen en dan weer testrijden of hij dan wel door trekt.
Als hij dan wel door trekt , houd in dat de rest van de uitlaat dicht zit.
Morgen laat ik weer van me horen, wat het resultaat is geworden.
In ieder geval bedankt voor het advies.
M.V.G. Peer schoonderwalt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit kan veroorzaakt worden door een hoog olieverbruik.
Weet je hoeveel olie de motor gebruikt?
Of zijn er problemen geweest met misfires? Bobine/bougie problemen of mengsel problemen?
N.B.: De vertaling van de foutcode is niet helemaal perfect.
De opwarming is niet het probleem. De katalysator (de 1e) die tijdens het opwarmen van de motor en katalysator (de 2e) de uitlaatgassen moet reinigen werkt niet voldoende meer.
