Kia Rio: electr probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
benzinemeter geeft niet aan .zekering oke.
p hoedt
Hallo, schroef de zitting van de achterbank eruit deze zit met 2 bouten vast. Hieronder zit namelijk een luikje dat met schroefjes vastzit waaronder de tankvlotter zit. Als je hier wel de juiste spanning meet een een goede massa hebt( kan ook je vlotter er even uithalen en de spanning meten als je de vlotter omhoog beweegt dan verandert de spanning) Als dit allemaal goed is zal je moeten kijken of deze spanning ook bij je meter binnenkomt.
Succes
als je de tankvlotter er uit heb zal je zien dat er een draadje los is gegaan deze er gewoon weer aan solderen
ariedrome 30 km Reageer
Tankvlotter draadje los (meestal het zwarte draadje), komt veel vaker voor.
Harald1980 2.570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
