Hallo, ik heb het volgende probleem(pje), heb een aantal maanden geleden motor moeten wisselen vrouw was tegen paaltje gereden, had andere motor er ingezet,maar was te enthousiast en starte de motor terwijl de uitlaat nog niet goed vast stond, dus ging het motormanagmentlampje branden, heb het laten uitlezen bij KIA dealer, gaf foutcode p2096 en p0036, gewist en was even weg, 10 min., terug en weer laten wissen was nu langer weg maar kwam weer terug. geeft op de uitleesapperatuur goed aan, weet iemand waar dit aan kan liggen? voor dat ik dure Lambdasonde ga kopen, er worden op internet lambdasonde,s aangeboden tussen 55,00 en 130,00, heeft iemand ervaring met de goedkope uitvoering?
BVD Vr. Gr. Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
Met aftermarket sensors krijg je anders weer dezelfde foutcode (P0036) terug, omdat de verwarming anders is.
Ik denk ook dat de voorste sensor mogelijk een breedband sensor is, en dan heb je echt origineel nodig.
De vraag hier is dan ook mnog of het de sensor zeelf is, of de bedrading van de verwarming van de sensor of zelfs de ecu (hoewel dat niet vaak voorkomt). Enig meten voor het vervangen is op zijn plaats.
Wat bedoel je precies met "geeft op de uitleesapperatuur goed aan"?
