Kia Sorento: geen vermogen amper stationair lopen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2.4 16v, Motorinhoud (cc): 2400
verstopte catalysator.
EJ2511
530 km
al 9 jaar lid
deze motor loopt nog amper.bij gas geven slaat hij zo goed als af of loopt benauwd nog door
injectors eruit gehad ultrasoon gereinigd.maar opbrengsten waren all goed
luchthoev.meter geeft vlg uitlezing direct respons op starten en gasgeven
het lijkt op een timing probleem
met stroboscoop lamp op 1e cyl. geeft hij naontsteking???
er zit alleen een nokkenassensor op
heeft iemand ooit problemen gehad door opgerekte riem oid?
alvast dank
eric
EJ2511 Topicstarter 530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
