Kia Rio: Geluid uit achterbak Rio 2000
Bouwjaar: 2005
Ben in het bezit van een Rio uit 2000. Bij het rijden is in de achterbak aan de linkerzijde geluid te horen. Het lijkt wel of het reservewiel los ligt en lawaai maakt. Natuurlijk alles eruit gehaald maar het geluid blijft. Als je over asfalt rijdt heb ik het probleem niet.Uitlaat is het niet en schokbrekers zijn ook goed. Klinkt dit probleem bekend bij iemand ??
Ton11555
Hoi Ton,
Ga even langs de garage en leg dit probleem aan hun voor. Ik heb zelf ook een kia rio en hoor dit geluid af en toe ook wel eens. waarschijnlijk komt dit door een te stugge vering, (volgens de garage).
mvgr.Syd
bij de rio gaan vaak de bovenste schokbreker montage punten los zitten van het rubber ,de vulkanisatie laat los,demonteren lijmen met pu kit een nachtlaten drogen en hji kan weer een 40.000 km mee.
RENE9516 120 km Reageer
Syd en Rene bedankt voor de tips. Ga van de week op onderzoek uit en zal laten weten wat het euvel is geweest.
Ton11555 Topicstarter 55 km Reageer
De achterbank sloten l+r geven ook wel eens problemen.Klap deze beide om en ga dan nog eens rijden.
gr andre
Je kunt ook aan beide zijden van de as bovenin,aan beide zijden een tywrap omtrekken dan kan de schokbreker (dat geluid dus) niet meer heen en weer bewegen en ben je van dat gerammel af.
Heb ik bij mijn Rio ook gedaan werkt prima is goedkoop en je hoeft niets te demonteren.
gr Hans
Het zijn je achterbanksloten of je achterschokbrekers die dat geluid maken. Ik had hetzelfde probleem.
Groeten Bryan
Hoi Ton,
Ik heb het zelfde probleem. Linksachter een rammel, alleen als je over een flinke hobbelige weg rijdt. De rubber van het oog van de schokbreker zit waarschijnlijk los. De schokbreker zelf werkt nog prima.
groeten, Eef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
