Kia Rio 2006: Handrem rechtsachter werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Achteren en voren remblokken vervangen.
Achteren remschijven vervangen.
Remklauw rechtsachter zat vast.
Geleidepennen schoongemaakt en teruggeplaatst.
Alles afgebouwd.
Nu remt de auto rechtsachter niet.
Verschil van 95% ten opzichte van linksachter.
Ook bij het stellen van de handremkabel in het middenconsole, merk ik dat met handrem aangetrokken beide handremkabels(lees: linksachter en rechtsachter) gelijk staan.
Maar bij het loslaten van de handrem, de rechterkabel niet gelijk met de andere teruggaat.
Wat kan het zijn?
Wie kan me helpen...
srananmang
335 km
al 6 jaar lid
Dat lijkt dan toch grotendeels in die kabel te zitten, maak de handremkabel los van de hefboom en check of hij vrij in de buitenkabel kan bewegen.
Ook kan de hefboom verzet moeten worden op de schroefbus , (achterop de klauw) zodat hij de bus naar buten draait als de kabel aangetrokken wordt.
Beunhaas 10.885 km Reageer
PS, doet alleen de handrem het niet goed of ook het hydraulische gedeelte?
Opengehaald en het blijkt dus dat er op een kia rio van 2006 naast remblokken ook remschoenen (trommelremmen) zitten!
Hiervan was de gehele voering op.
Dus die eerst vervangen en kijken of dit het probleem oplost.
srananmang Topicstarter 335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
