Kia Rio 2013: Hikken/inhouden 1250-2000rpm
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Beste allen.
Heb sins een paar dagen een probleem met een kia rio uit 2013. Het probleem is bij vooral het optrekken en dan 2,3 en soms in de 4e en 1 keer in de 5e versnelling dat de auto/motor begint te hikken/inhouden. En dit alleen in het toeren gebied van 1250 tot 2000. En als je gewoon blijft gas geven en door laat hikken dan gaat het engine check tussen de 5 en 10 sec knipperen en dan gaat die uit. En als er sportief gereden word. Het toerental boven de 2000 blijft is er niks aan de hand. Vandaag gaan uit lezen (zelf) en er komen geen codes naar boven. De uitlees computer kan data opnemen. Welke stellen jullie voor welke ik het beste kan selecteren? Of is dit een bekent probleem en hopelijk iemand weet wat het is
Dave2000
65 km
al 3 jaar lid
Ik denk dat dit veroorzaakt wordt doordat je bij een TE laag toerental
overschakelt naar een hogere versnelling,
dit vind je motor niet fijn, en dat laat hij merken door te hikken en in te houden,
dit noemen ze ook wel het "nieuwe rijden", rijden met een zo laag mogelijk toerental,
maar op den duur slopend voor je motor,
Je zegt zelf al dat als je boven de 2000 toeren naar een hogere versnelling schakelt
er niets aan de hand is,
ik vermoed dat er geen probleem is met je auto, maar dat het te vroeg overschakelen
de oorzaak is.
Hallo Limbra.
Dank voor de reactie!
Ik zou het zelfde denken als ik deze vraag zelf zou lezen. De rijstijl doe ik al jaren met deze auto. Nooit dit mee gemaakt verder. Zeker niet dat het lampje gaat knipperen. De auto geeft aan dat ik een versnelling omhoog kan en dan doe ik dan ook. Eigenlijk altijd gedaan. En dan komt die net onder de 1500rpm en dan gas geven dan komt het probleem nu voor. De auto geeft niet aan dat ik een versnelling omlaag moet ivm te laag toerental. Het is echt iets nieuws in de afgelopen 10 jaar dat er mee gereden is.
Dave2000 Topicstarter 65 km Reageer
Misschien is je Kia er na 10 jaar 'motor verkrachten' wel klaar mee,dat nieuwe rijden is funest voor je motor,wat verwacht je bij 1250-2000 toeren!? Tegenwoordig voelt niemand de motor meer aan en zitten ze te turen naar een lampje dat zegt dat je moet overschakelen vanwege het opgegeven verbruik dat dan gehaald kan worden. Trap dat ding eens op zijn staart...
Beste quikfit.
Dank voor uw reactie!
Het probleem is verholpen. Na het nog eens uitlezen na dat het probleem voor deed in de active fout codes kwam de code P0300 en P0301 naar boven. Nieuwe bobine voor cilinder 1 er op gezet en het probleem is verdwenen.
Dan toch maar eens uit laten lezen met (Kia) dealer apparatuur,
eventueel rijdend Live-data uit laten lezen.
Een nieuwe bobine voor cilinder 1 gekocht en gemonteerd ivm met code P0300 en P0301 en het probleem is verholpen. Dank voor de reactie’s.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
