Ik heb een hardnekkig probleem. Sportage 2006 2.0 handgeschakeld
De gehele auto trilt/schudt (zijdelings dus van liks naar recht) zeer licht echter deze trilling neemt sterk toe tussen de 80 - 100 km/h en als de auto belast worden bijvoorbeeld door een aanhangwagen eveneens tussen de de 80 en 100 km/h. probleem wordt ook erger bij berg op rijden eveneens sterk toenemend tussen de 80-100kh/h
Het trillen en schudden verdwijnt direct als ik het gas loslaat of de koppeling intrap.
Het stuur trilt nagenoeg niet.
Tot op heden banden (1 jaar oude michelin) 3 keer uitgeblanceert en banden van voor naar achter gelegd geen verbetering.
Dealer heeft subframe bekeken en lichte slijtage aan 1 rubber geconstateerd van het subframe. Dealer twijflelt of dit het probleem veroorzaakt.
Bandenboer adviseert de banden te laten balanceren op een hunter9700.
Ik heb de volgende vragen:
- Kan het trillen en schudden veroorzaakt worden door de banden als het stuur niet trilt?
- wat kan nog meer een oorzaak zijn?
- andere berijder (v) rijdt vaak met voet (niet ingedrukt) op de koppeling kan dit een oorzaak zijn ?
Ben benieuwd of jullie iets weten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
