Kia Rio: Hoe ziet snelheidssensor eruit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hoe ziet een snelheidssensor eruit van een Kia Rio van het type 1.3LS uit 2005 (Bouwjaren van 2003-2005).
Is dit een versie met een wieltje of niet en is dit wieltje van kunstof of niet?
Liefst een foto erbij.
Weet ook iemand hoe je deze moet vervangen?
Andretty
150 km
al 15 jaar lid
zit niet in de bak maar bij het rv wiel,als er abs op de rio zit heb je op drie wielen 1 sensor en rv zitten er twee
honda harry 540 km Reageer
[quote=honda harry]zit niet in de bak maar bij het rv wiel,als er abs op de rio zit heb je op drie wielen 1 sensor en rv zitten er twee[/quote]
Dag Honda Harry, er zit inderdaad ABS op.
Kwam toevallig via veel zoeken iemand tegen die er een te koop had doordat hij per ongeluk voor een model 2003 zonder ABS er een gekocht had en er dus niets mee kan.
Kun jij me vertellen of het zo'n ding is?
http://www.kia-forums.com/parts-sale-tra...
Waar gaat de stekker trouwens naartoe. Heb nog niet gekeken bij de auto. Moet ff iets beter weer zijn.
Andretty Topicstarter 150 km Reageer
als ik het goed heb zitten de stekkers onder de koplamp,r koplamp dem. kun je er zo bij.Dus een is voor abs en de ander voor snelheidsensor
Mooi, maar is dat http://www.kia-forums.com/parts-sale-tra... zo'n ding?
Er zitten inderdaad 2 stekkers vlak achter de koplamp. Heb deze losgetrokken, ff stukje rijden maar deed het wel gewoon. Toen ik achter uit de versnellingsbak de stekker verwijderde viel de meter wel uit. Zit dit in contact met elkaar of wat? Ik bedoel dan eigenlijk te vragen of een ABS speedsensor anders is als de sensor van de snelheidsmeter?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
