Kia Rio 1.3LS Benz/LPG 145.000km
Sinds een maand vaker last van uitval van de snelheidsmeter (kilometerteller loopt ook niet op als de snelheidsmeter is uitgevallen.)
Als de motor koud is doet deze het nagenoeg altijd goed.
Na enige tijd, meestal tussen de 10 tot 30 km gereden valt de snelheidsmeter direct of binnen een paar seconden nog een paar keer proberen omhoog te komen op nul en blijft daar.
Voor die maand was het dat hij soms uitviel en dan wel weer terugkomt, maar nu komt hij bij warme motor nooit meer terug.
Een jaar terug in een tijdsbestek van een maand deed hij dit ook maar bijna een jaar er geen last meer mee gehad. Heb toen niets ondernomen doordat het probleem vanzelf verdween.
Wat kan het zijn?
Een kennis dacht dat het de sensor in de versnellingsbak zou zijn?
Zo ja? kan dit en is dat het ding dat achterop de bak zit, relatief hoog met 3 draden?
Is dit een electrische sensor of een tandwielaangedreven sensor? (betreft geen draaikabel voor de teller.)
Hoe verwijder ik deze en komt er olie mee naar buiten?
De garage denkt dat het de sensor of de snelheidsmeter is, in het allerergste geval beide en wordt geschat tussen de 200 en 500 euro.
Ikzelf denk echter dat het de snelheidsmeter niet is, doordat deze uitval altijd bij een warme motor is en deze niet hitteonderhevig is.
Wat zou het kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
Vanochtend deed hij het weer voor ongeveer 25km (was 16 graden.) Vanmiddag weer volledig niet (21 graden).
Euvel lijkt me een warmtegevoelig probleem.
