Kia Rio: houdt af en toe in
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
houdt af en toe in, storing lamp ging branden
lijkt of motor bijna op 3 poten loopt
storing code p0304 =overslaan cilinder4 mechanische storing
bougies en kabels zijn goed, compressie is goed
auto houdt in na tijdje rijden storing lamp aan storingp1612 loopt dan op 3 poten- lambda signaal 1 volt constant , O2(zuurstof ) 6 % is te hoog dus brandstof tekort auto even uit zetten na 10 min starten en hij is weer als nieuw tevens is dan het lambda signaal als de 4 gas meting perfect
ik verdenk nu de ecu iemand bekent met dit probleem???????????????
marco7092
1.035 km
p
marco7092 Topicstarter 1.035 km Reageer
was luchtmassamter
Ik heb ook problemen gehad met een KIA Rio in Frankrijk. Vuile benzine getankt? Software problemen? Ga naar een dieselservice punt en laat de inspuitingen schoonmaken. Succes. Marten .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
