Kia Joice: kia joice op g3 installatie start niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
na 2 weken te hebben gereden op gas slaat de auto niet meer aan
check engine lampje brand constant na overgang naar gas maar dat zou niet erg zijn
alles is gecontroleerd, binnenstebuiten gekeerd, schema's gelezen opnieuw geprogrammeerd
in theorie zou de auto dus moeten starten
niet dus
wie o wie
amiba
335 km
Check engine lampje is natuurlijk wel belangrijk.
Uit laten lezen.
Dan weet je waar je zoeken moet.
heb computer uit laten lezen, dit ging moeilijker dan auto's na 2000
er is iets wat geen contact maakt inzake brandstof toevoer
in pricipe moet alles oke zijn volgens computer
amiba Topicstarter 335 km Reageer
Deze start toch op benzine en schakeld dan over naar gas
Doet de benzinepomp het wel hoor je die draaien als je start of
het contact aan zet.
De benzinetank is toch niet leeg!!
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
je hoort de bezinepomp wel even
tank is niet leeg
zelfs starten op gas lukt niet
nou hoorde ik iemand die zei dat er een noodstop op een auto zit?
[quote=amiba]nou hoorde ik iemand die zei dat er een noodstop op een auto zit?[/quote]
Je bedoeld een aanrijdingschakelaar,die zal er waarschijnlijk wel op zitten,maar die onderbreekt de benzinepomp.
Omdat jij die hoort draaien zal dat niet de oorzaak zijn.
Hans
het geluid waar ik het over had komt van het blok
benzine pomp zit toch bij de tank?
ja,in de tank daar zou ik dan nog maar eens goed gaan luisteren of de pomp werkt,ik denk dat daar jouw probleem van niet willen aanslaan ligt.
Hans
maar waarom kan ik dan niet starten op gas
dat moet toch mogelijk zijn
[quote=amiba]maar waarom kan ik dan niet starten op gas
dat moet toch mogelijk zijn[/quote]
Neee je start altijd op benzine ook al staat de schakelaar op LPG dit is gedaan om backfire te voorkomen.
Het is een benzine startsysteem dus starten op LPG is in principe niet mogelijk.
oke ik ga verder graven, morgen meer
auto krijgt wel benzine maar gaat niet door de brandstofklep als gevolg van combinatie imobilizer en computerstoring
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
