Kia Joice: Automaat doet vreemd
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
hallo
Wie weet waar ik het volgende probleem in moet zoeken;
Ik heb een Kia Joice Automaat uit 2001.
Zomaar ineens onder het rijden in de D en zonder dat ik mijn gaspendaal veranderde of dat de weg anders werd maakte mijn Kia ineens hoge toeren en zakte vervolgens helemaal weg.
Als ik de motor vrij zet en gas geeft heeft de motor volop power maar zet ik hem in de D dan moest ik volgas geven om hem enigzins opgang te krijgen.
Kick down werkte niet en ook wijzigen in andere drive standen deed er niets aan af.
Na een kilometer ging ook m'n engine lampje aan.
Heb de olie gepeild maar die staat op nivo, verder lijken visueel alle slangen ook goed.
De dag erop heb ik het engine lampje gereset en opnieuw een stukje gereden.
Het wonderlijke is nu dat alles weer goed lijkt ?!?!?
Wat is de relatie van het engine lampje met de automaat ???
De bak gaat toch niet gek doen als er iets elektronisch niet klopt met het uitlaat systeem ?
Of staat het engine lampje voor meerdere funkties?
Kan het iets met vacuum te maken hebben ???
Het gekke is dat ik soms, als de motor net loopt en nog koud is,
het gevoel heb of de wagen niet goed remt op de bekrachtiger.
Ik ben benieuwd of er een techneut is die dit herkent en mij dit wil vertellen.
Alsvast bedankt
Elco
meiners
355 km
als je bak storing heeft kan de motor daar op reageren.
laat de motor en de bak indien moglijk uitlezen en peil de olie van de bak.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Er zit een storing in , je moet hem idd even uitlaten lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
