Kia Joice: vreemd geluid bij de remmen?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Nadat de auto een aantal weken heeft stilgestaan krijg ik tijdens het rijden vanaf 30 km/u een raar geluid van voor bij de banden. Het lijkt op het geluid van een op volle toeren lopende 12 cilinder locomotief.
Heb inmiddels de remschijven laten afvlakken + nieuwe remblokken geplaatst.
Het probleem blijft en wordt nog erger als ik in een bocht rijdt.
Ook nog geprobeerd om de banden te verwisselen maar dat helpt ook niet...........
wie heeft een oplossing...................
amiba
335 km
het lijkt me dat er roest op je remschijven zat of zit.
hoe hebben ze de schijven gevlakt.
met een schuurpapiertje of afgedraaid.
bekijk eens hoe het opervlak van de schijven eruit ziet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
de schijven zijn machinaal afgevlakt en bij het terug plaatsen van de schijven heb ik ze ontroest zodat ze volledig aansloten.
en natuurlijk de nieuwe remblokken geplaatst
amiba Topicstarter 335 km Reageer
hoi,
mischien de banden, of een lager of iets dergelijks? ( mits je er zeker van bent dat de remmen uitgesloten zijn)
groeten michiel
Ik voel verder geen trillingen aan het stuur
Als de auto voorbij komt met 80 per uur dan is het geluid hoger en dan komt het van links voor.
Ik las iets over een stabilisatiering? Is deze van rubber doorsnee 6cm? En hoort deze aan beide kanten te zitten, ik ben deze alleen nog maar links tegengekomen of ik heb niet goed gekeken.
Het was dus wel een wiellager en wel aan de rechterkant en dat terwijl ik het links meende te horen
Dit probleem wordt gefixt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
