Kia Joice: Canister
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ltr automaat
Hallo
Iemand een idee of bij een Kia Joice
de "canister" artikel nr 31420M3000
wel eens vervangen wordt en zo ja om de hoeveel kilomter ?
Kia melde mij dat dit artikel niet op voorraad is in europa.
Hierdoor vraag ik mij dus af of dit artikel normaliter,
als onderhoud, wel eens vervangen wordt
Een canister is de benzine retourdamp filter.
vast mijn dank
meiners
355 km
ik neem aan dat je een absorbtievat bedoelt dit is voor de benzine damp op tenemen zodat het niet in de lucht komt en deze geeft het onder bepaalde omstedigheden af aan de motor en dan wordt het verbrand.
als dit bedoelt wordt dan kan ik je melden dat deze nooit vervangen worden voor onderhoud alleen bij eventueele storing of mankement.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Zoals ik in je vorige onderwerp ook al had aangegeven heb ik deze nog nooit vervangen.
Kijk eerst maar eens naar je bougies wil nog wel eens voorkomen dat de verkeerde erin gezet worden. Draai hem eruit en kijk of er bovenaan waar de dop erop komt witte plekken zitten. Is dit zo dan zijn ze te kort. Er moeten trouwens champion bougies in.
Jan-Marcus 815 km Reageer
Mannen bedankt voor de info
Dus absorbtievat niet vervangen, hmmm dan zoeken we weer door ;((
Ik had onlangs nieuwe bougies erin gedraaid NGK (BPR6ES)
en de KIA heeft die vervangen door "de goeie"
Zij hebben er NGK BPR6ES-11 ingezet.
Witteplekken op de bougies ???? Nee
Vandaag ontdekte ik nog iets dat misschien een aanwijzing is maar
dat is een aanname, heb er geen verstand van;
Ik heb een "automaat"
Als ik ongeveer 100 rijd en gas bijgeef (maar net niet de kickdown activeer)
dan loopt mijn toerental eerst ca. 100 toeren terug en vervolgens loopt dan pas mijn toerental en snelheid langzaam op ???? Is dat normaal of een aanwijzing ???
Overigens vind ik de auto zeer lui.
Heb hem al eens een paar keer "los" gereden maar dit geeft geen verbetering.
Groeten Elco
meiners Topicstarter 355 km Reageer
Sorrie maar dit zijn de verkeerde bougies. Ik kijk op het werk wel ff welke van champion hier in moeten. Kia nederland geeft wel de ngk aan maar deze zij tekort.
NGK BPR6EIX-11
ook geschikt voor dit type.
Hoi het type bougie waarvan ik je kan garanderen dat het de goeie is.
Champion RN9YCC4
Hallo Hans en Jan
Ben nu pas in de gelegenheid om jullie te danken voor je reactie.
Ik zou kunnen proberen er weer andere bougies in te draaien maar
ik hoop dat jullie het me niet kalijk nemen als ik schrijf dat ik me niet voor kan stellen dat daar het probleem in schuilt.
Maar goed, lampje brand nog steeds en kreeg via een ander kanaal door dat het probleem ook in de bekabeling kan zitten. Schijnt al eens eerder het probleem geweest te zijn bij Kia.
Ik ga nog maar eens heel precies al mijn draden nalopen.
En kijken of ik nog wat connectors vergeten ben.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
