Beste allen,
Ik heb momenteel een Kia Rio op de brug staan welke apk gekeurd moet worden. Er is echter een probleem met de achter remmen. Op de remmenbank geeft deze een behoorlijk groot verschil van 75% l.a. 350nm en r.a. 1200nm. Ik heb het boeltje al een paar uit elkaar gehaald en nader bekeken en geen rare gebreken kunnen vinden. De remcilinders zijn niet lek en het hydraulische gedeelte is prima in te drukken met de vingers. De veren zitten goed en de remschoenen zijn niet versleten. De stelmechanismes zijn ook in een goede staat en hebben geen versleten tanden ofzo maar toch blijft het verschil erg groot.
Het zijn zelf stellende mechanismes net zoals b.v. Ford Ka. Op het moment dat ik de trommel plaats heb ik de hevel van de handrem naar de neutrale stand gebracht en de handrem afstelling helemaal los gedraaid zodat er geen weerstand meer is. Daarna eerst een blokje gereden en rustig geremd om hem de kans te geven om de achter remmen op te stellen en hierna netjes de handrem afgesteld op de bout bij de handrem hevel in de auto.
Ik begrijp er inmiddels niet zoveel meer van en waarom hij dit verschil blijft geven.
Iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het verschil alleen bij het bedienen van de voetrem is moet je het in het hydraulisch systeem gaan zoeken.
