Kia Sorento: Kia Sorento 3.5 V6 Benzine Automaat bj2003 valt spontaan stil
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 V6 (G6CU)
Ik heb een probleem met een kia Sorento V6 3.5i automaat bj 2003.
De auto start vlot rond, en slaat goed aan. Onder het rijden, met name bij het bedienen van het gaspedaal valt de motor stil, en slaat vervolgens na starten ook niet meer aan. Als je geluk hebt slaat ie na een paar minuten wel weer aan.
Wat heb ik gedaan:
Ik heb foutcodes uitgelezen op maandag 28 april jl. Onderstaande foutcodes waren aanwezig/opgeslagen.
(uitgelezen met Delphi DS150E New VCI)
Bevestigd en opgeslagen codes
- P0700 Transmissie regelsysteem (MIL aanvraag)
- P0335 Krukas positie sensor "A" Circuit
- P0102 Massa of volume, luchtflow, "A" laag Circuit
- P0727 Motorspeed input Circuit geen signaal
Nog gaande codes in voor en huidige rijcyclus
- P0340 Sensor Nokkenas "A" Circuit (Groep 1 of enkele sensor)
Bovenstaande foutcodes gewist, en vervolgens gaan proefrijden. Na een klein half uur proefrijden komen er geen foutcodes terug. Ik heb ook niets kunnen merken aan het gedrag van de motor of automaatbak.
Op 3 mei jl. stond de klant met pech onderweg. De auto was afgeslagen, en sloeg niet meer aan na verschillende keren te hebben gestart.
Bij het uitlezen van de foutcodes stonden onderstaande codes vermeld.
- P0335 Krukas positiesensor "A" Circuit
Deze codes gewist, en vervolgens proefrijden. Foutcodes komen niet terug.
Omdat de gehele tijd het ABS lampje brande (ook 28 april) heb ik na de proefrit ook de overige systemen uitgelezen
Benzine (G6CU - Diagnose - MT/AT)
Geen foutcodes
Rem (ABS (Anti - Blokkeersysteem) - Diagnose - MT/AT)
C0035 - Wielsnelheidsensor links defect signaal
Startonderbreker (Immobiliser - Immo (Gasoline) - MT/AT)
02 - Communicatiestoring met motor ECU
Airbags (Airbag - Diagnose - MT/AT)
B145 - Satellietsensor rechts: kortsluiting naar accu
- Intermitterend
Heeft iemand bovenstaande al eens gehad?
In afwachting van jullie reactie.
iceman210480
al 12 jaar lid
Nokkenassensor vervangen.
Ik heb de Nokkenas en krukassensor vervangen. Probleem opgelost.
iceman210480 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
