Kia Pregio: koelings probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,7 lter
vandaag een probleem koeling liep plotseling heel hoog op,gevolg radiator opgeblazen en een kokende motor.
ik heb thermostaat getest en deze blijkt het niet meer te doen. mijn vraag is nu kan mijn koppakking nu ook de geest hebben begeven hoe kan ik dit testen,motor loopt goed alleen koeling nog herstellen.
titoron
165 km
Als je motor heet is geweest kan inderdaad je koppakking lekkage vertonen. Als je koelsysteem weer goed is wijzen de volgende zaken op een lekke koppaking:
-witte rook uit de uitlaat en verbruik van koelvloeistof (als koelvloeistof de motor in komt)
-Bij het starten van de motor en bij het geven van gas wordt de waterslang hard (door drukopbouw van uitlaatgas)
-Als er in hoge mate water in de olie zit of olie in het water (komt minder vaak voor)
-Borrelen in het overlooptankje (als gevolg van uitlaatgassen in koelvloeistof) (pas wel op bij hete motor)
Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pregio of stel zelf een nieuwe vraag.
