Kia Rio 2003: Koplamp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: A5D, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 71
Laatst toen ik mijn licht aan zetten van mijn kia rio ls 2003 ging het grootlicht lampje aan. Tegelijkertijd ging alles uit kwa licht. Toen ik de auto opnieuw aan deed ging ales weer aan. Alleen de rechter koplamp is heel zwak.
Ik heb toen de lampen vervangen alleen hielp dit niks. Ik heb ze ook nog omgewisseld. Je ziet nu als het stadslicht aan staat dat die het gewool redelijk doet. Alleen als ik dan het dimlicht er bij aan zet word de spanning verdeeld over de 2 lampen waardoor ze bijde erg zwak gaan branden. Met grootlicht is het net zo triest. Ik heb de steckertjes gecheckd dat hielp niks. Daarna de masa kabel gevolgd en deze los gehaald, schoon gemaakt en goed op geschuurd. Nu is er nog steeds niks veranderd. Iemand een idee wat het kan zijn?
Stan.vermeulen
al 3 jaar lid
Je hebt H4 lampen toch ? zo ja .. .. .. .. ,
Meet (met een multimeter) in de stekker van de koplamp of je daar +12volt spanning hebt,
meten tussen dimlicht contact en massa contact,(Dimlicht aan),
en dan meten tussen groot licht contact en massa contact,(Groot licht aan),
indien je minder dan +12volt meet , meet dan eens tussen
dimlicht contact en massa accu (min pool),
meet je dan wel ruim +12volt dan is het een massa probleem,
oxidatie in de stekker aansluiting en/of draad breuk,
als je de stekker van de linker koplamp los maakt,
wat doet de rechter verlichting dan ?
Nog bedankt voor het antwoord. Het waarschijnlijk een kabel breuk aangezien hij wel goed brande als ik een kabel direct van de accu trok. Helaas zijn nu in eens alle lampen zwak. Kan het komen door een kabel breuk naar het relais? Of zitten voor en achter apart geschakeld.
Groetjes,
Stan
Stan.vermeulen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
