Kia Shuma: Koplamp storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb een probleem met mijn koplampen, de ene keer doen ze het wel en dan weer niet.
als ik dan even bij links aan het lampje morrel doet deze het weer totdat ik hem weer uit en aan zet.
bij rechts heb ik het probleem met het min kabeltje als ik deze los haal en weer vast zet dan doet deze het ook weer voor even.
het wil ook nog wel eens gebeuren dat als ik met groot licht rij en weer terug schakel naar dim licht dat ze dan ook uit blijven.
kan iemand mij hiermee helpen?
SW
al 13 jaar lid
controleer de stekker verbingen op de lamp eens, deze kunnen wel eens warm worden en dan uitgloeien zodat ze geen goed contact maken op de lamp
jan5047 25.885 km Reageer
@ JAN5047 dank u voor de tip.
heb het gecontroleerd en de stekker verbindingen op de lampjes zelf zijn in orde, op de unit is de stekker ook in orde.
el is er bij links een pootje afgebroken van het klemmetje van het pitje.
kan het misschien in de kabels zitten?
SW Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Shuma of stel zelf een nieuwe vraag.
