Ik heb sinds een paar maanden een sorento ,rijdt super.
Alleen soms bij een scherpe bocht vanuit stilstand voor of achteruit [meestal als ie koud is]dan lijkt het wel of de koppelings plaat niet helemaal door de drukgroep wordt aangedrukt en gaat het met horten en stoten .
De garage claimt 10dkm geleden de zaak te hebben vernieuwd en bij een proefrit daar doet ie het dan ook niet.
Of is het misschien zo dat de elektronica van deze wagen er dan de voorwielen erbij zet [automatiche 4 x4 ] koppeling lijkt te happen vanuit stilstand.
Vanwege het bij haaks omgaan en een grotere kracht op de bak / tussen bak en dat een sensor deze aan en weer uit stuurt?
De garage/ dealer zegt simpel niet helemaal uitsturen ,maar ja dat gaat soms niet en ik vind dat geen oplossing.
Met een kar erachter 2300 kg geen enkel probleem met rechtuit of een normale bocht wegrijden
Pas op en neer naar spanje 1 x dat probleem gehad verder niet.
Alle opmerkingen zijn welkom.
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
