Goedemiddag allemaal,
Kia Picanto uit 2005 ging beroerd lopen en vreselijk veel brandstof gebruiken + stinken en gaf code P0131 en tevens een foutcode van nokkenassensor. Nokkenassensor is vervangen en verholpen een geeft nu nog enkel foutcode P0131. Zie bijgevoegde foto. Lambdasonde VOOR kathalysator vervangen voor een nieuwe en met de auto gereden met OBD wifi lezer eraan. Direct na vervangen even met de auto gereden en 02 waardes oscilleerden netjes tussen 0.1 en 0.9, maar af en toe plots naar 0v voor een paar seconden. Nu, twee dagen later weer met de auto gereden en nu blijft de Lambdawaarde bij gas geven 0v en bij gas los blijft deze op rond de 0.03 en 0.05v staan en geeft na een tijdje weer de foutcode P0131. Ik heb met remreiniger gecheckt op valse lucht, niets te vinden. Als ik de lambdasonde stekker los haal, gaat de obd waarde direct naar 0.44v. Stekker weer erop en gaat weer naar rond de 0v. Zie bijgevoegde foto. (De O2S1 is de lambda waar het om gaat).
Wellicht heeft iemand de gouden tip, want ik weet het niet meer nu! Heb tevens wat gerommeld met de stekkers en kabel van de lambdasonde, geeft geen enkel verschil in voltage. Elke hulp wordt zeer gewaardeerd!
Groet,
C Visser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er geen lekje in de uitlaat? Of een secundaire lucht pomp die blijft blazen (als dat er op zit).
Is er een 4-gas meting gedaan om te zien wat het mengsel werkelijk is?
