Beste lezers,
Sinds kort ben ik in het bezit van een KIA Clarus 1800 uit 1996.
Deze loopt perfect op LPG. Alleen op bezine draait de motor niet of zeer onregelmatig. Aangezien de motor op benzine start, is dat een probleem. Alleen bij aanhoudend starten hoor je de LPG inschakelen (relais) en daarna slaat de motor direct aan.
Bij het rijden met warme motor kan ik naar benzine overschakelen, maar ook dan loopt de motor erg stoterig.
Wat ik zelf denk wat het zou kunnen zijn:
-Benzine toevoer
-Injectoren defect
-Bekabeling naar injectoren defect.
De Lambda sonde kan het denk ik niet zijn, aangezien de auto goed op LPG loopt. Het is een AG monopoint gasinstallatie, met een schakelaar met nivo-ledjes.
Graag suggesties om dit op te lossen.
Teven graag suggesties om tot het probleem echt is opgelost, het starten op benzine te by-passen, en direct op LPG te starten.
De startmotor weigert nu met veel kabaal namelijk regelmatig al dienst.
Vast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Clarus of stel zelf een nieuwe vraag.
