Kia Sorento: motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4cb 2.5 16 v
hallo,
wij hebben hier een kia sorento staan deze had olie lekkage nu bleek er een scheur in het tussen stuk van het carter te zitten het aluminium gedeelte toen wij het carter verwijderd hadden kwam ik het busje tegen dat op de afbeelding staat kan aleen niet plaatsen waar het weg komt en bij de kia ook niet deze is door de krukaswang geraakt en heeft de scheur in het tussen carter gedrukt
kunt u plaatsen wat dit is
de lengte is 20 mm
diameter 9 mm
center boring aan beide kanten
voorzien van chroom laag
vierslagen
105 km
al 15 jaar lid
ik kan zo geen afbeelding plaatsen als u mail stuurt kan ik het verzenden
vierslagen Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
