kia sorento probleem is inhouden stotteren bij constante snelheid en bij normaal optrekken bij lage toeren.tussen 1500 - 2000 tpm.
varvangen zijn de bougies en de luchtmassa meter.
het storingslampje blijft nu wel uit maar het probleem blijft er nog steeds.
het maakt niet uit of hij op lpg rijdt of op benzine. blijft hetzelfde probleem.
als je constant rijdt bv 80 is het net of hij steeds even uit gaat en daarna weer door gaat.
je kan dus egenlijk alleen maak sneller gaan en gas los laten en dan weer gas gaan geven.
constante snelheid is geen rijden meer.
weet iemand een oplossing voor dit probleem??
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo ja, is dan ook het mengsel gecontroleerd. Een te arm mengsel kan ook tot misfires leiden en stotteren/inhouden.
Het makkelijkste gaat dat door de fuel trim uit te lezen. Deze moet rond de 0% zitten.
Bij een behoorlijke afwijking is er een probleem met het mengsel.
De oorzaken daarvoor zijn helaas legio: defecte sensoren, vasle lucht, benzinedruk problemen, etc., etc.
Hoeveel olie gebruikt deze motor? Want daar staan ze wel om bekend.
