Soms na starten gaat het motormanagementlampje knipperen (emissieregelsystemen volgens het boekje) en de motor schokt dan bij het wegrijden (hoor soms een plofje onder de wagen). Het euvel is na een paar straten gereden te hebben geheel verdwenen. Garage kan niks vinden (boordcomputer geeft niks aan). Wat kan dat zijn en hoe op te lossen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
De verbranding valt weg en er kan schade ontstaan aan de katalysator.
Wegvallen van verbranding kan zijn dat de vonk weg valt of dat er iets is met het mengsel in die cylinder waardoor het niet wil branden.
Plofje onder de auto is het exploderen (verbranden) van benzine in de uitlaat.
Foutcodes moeten wettelijk nog een tijd bewaard worden. Als dat niet gebeurt zit er een bug in de software.
Is er al contact geweest met de importeur over dit probleem? Misschien is er een software update?
