Kia Picanto: accu leeg
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Soms is de accu leeg. Accustroom gemeten bij alles uit. Deze bedraagt 0,167 A. Bij een accu van 30 Ah is deze dus in 2 weken stilstand leeg. Is de gemeten stroom normaal en wat zou de verbruiker kunnen zijn. Er is geen klokje of wat dan ook.
perfect135
155 km
al 15 jaar lid
Ik zou niet moeilijk doen, en het ding bij de dealer neerzetten. Volgens mij heb je 3 jaar garantie op een picanto.
Die kunnen mss makkelijker meten waar er dus stroom weg lekt.
Heb je de accu al laten testen. Zal niet de eerste zijn die al vroegtijdig de geest geeft.
Gr fred
0.13A is te hoog, mag max 0.05A wezen, 1 voor 1 de zekeringen er uithalen, en kijken op welke groep de waarde onder de 0.05A komt
Achteraf gemonteerde radio aanwezig?
Harald1980 2.570 km Reageer
[quote=Renaultmonteurtje]0.13A is te hoog, mag max 0.05A wezen, 1 voor 1 de zekeringen er uithalen, en kijken op welke groep de waarde onder de 0.05A komt[/quote]
Zekeringen er één voor één uitgehaald en het blijkt dat als ik de B+ 30A zekering eruit haal (vlgs boekje voeding dashboard) de stroom praktisch 0 wordt. Met zekering eruit start de auto gewoon, branden de dashbordlampjes en doet de binnenverlichting het. Radio en ventilator doen het dan niet.
Radio afgekoppeld. Stroom blijft hetzelfde nl. 0,167. Met radio aangesloten eerst op 0,26 A en direct daarna zakken tot 0,167 A. Dus de radio is het niet.
perfect135 Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
