Kia Carnival: Motor wil niet meer aanslaan na overstarten.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.9TD
Ik heb sinds afgelopen maandag een probleem met mijn carnival uit 2001.Ik was bezig om iemand over te starten vanaf mijn accu naar de andere.De polen zaten goed(100% zeker) en ik had mijn auto op ongeveer 1500 toeren staan.Op het moment dat die andere auto ging starten viel mijn toerental iets terug.Bij nogmaals starten van de andere auto viel mijn toerental geheel weg en mijn diesel sloeg af. Ik probeerde hem opnieuw te starten.Hij gooit de motor goed en snel rond maar hij sloeg niet meer aan.Als ik de auto op contact zet dan gaat het gloeilampje NIET meer branden en gooit hij ineens een 10A zekering van de ENGINE eruit.(bij de linkerkant in de auto.)Ik heb die zekering vervangen maar het probleem blijft aanhouden.Nu heb ik net gekeken en als ik de zekering vervang en de contactsleutel richting contact/starten draai knalt de zekering er meteen weer uit.
Wie o wie heeft een idee wat het kan zijn??????
Turtel
110 km
al 18 jaar lid
Duidelijk kortsluiting dus. Als het gloeilampje niet aan gaat dan krijgt de ecu geen stroom en slaat de motor dus niet aan.
Ik ben bang dat je een schema nodig hebt en moet gaan meten.
oldford 117.985 km Reageer
Kortsluiting? Waarin? in de afsluiter op de pomp? Of is het erger?
Kan iemand mij een schema mailen? Ik ben niet bij machten om een schema ergens vandaan te halen.
Turtel Topicstarter 110 km Reageer
mogelijk met overstarten een piekspanning gehad
de anwb doet dit niet meer zo met kabels
dit kan zeer grote electronisch schade veroorzaken
ecu compleet verwoest
regel apparaat airco
abs modules
alle electronica blaas je op als je pech hebt
laat de aut als dat nog lukt uitlezen en kijk wat er uit komt
anders zal je een nieuwe ecu moeten aanschaffen
bij over starten accu loskoppelen?? (en radio en andere geheugens gewist of vol storingen) en dan andere auto starten
leve het electronica tijdperk en de hulpvaardige buurman
Auto is inmiddels terug en de motor loopt weer.
De E.C.U. was kapot/doorgebrandt.Waarschijnlijk door korstsluiting in de accu van de andere auto.
Nieuwe E.C.U. besteld en zelf erin gezet (E 1732.-) en alles doet het weer.Geen storingen of iets dergelijks opgeslagen.
DUS KIJK UIT MET OVERSTARTEN.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carnival of stel zelf een nieuwe vraag.
