Kia Carnival: Carnival 2.9 HPDI slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.9 HPDI VAN M/T
Beste collega's
Ik zit met het probleem dat de auto alleen aan slaat als ik wat remmen reiniger in de inlaat spuit. Als de auto eenmaal loopt, loopt hij verder goed. Hij heeft 222577 km op de teller. Kan hem wel uitlezen maar geeft geen DTC's Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Bvd,
VanBakson
VanBakson
450 km
Dit lijkt sterk op inwendige diesel lekkege van een verstuiver.
Dit is te testen door de retour leidingen van de verstuivers los te halen, iemand even de auto laten starten en dan kijken of er bij een verstuiver een grote hoeveelheid diesel uit de retour komt, Is dat het geval dan is de betreffende verstuiver defect.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
josacb 35 km Reageer
[quote=josacb]Dit lijkt sterk op inwendige diesel lekkege van een verstuiver.
Hoop dat je hier wat aan hebt.[/quote]
Ik heb dit gecontroleerd, maar er kwam nergens diesel uit de retour. Ik hoorde gister avond van de klant trouwens dat als de auto eenmaal liep, dat hij wel is in hoge toeren kon schieten en dan weer terug naar normaal.
Het lijkt net dat hij bij het starten geen diesel krijgt, maar het rare is als hij eenmaal loopt dan wel en komt er ook overal een normale hoeveelheid diesel uit de retour.
VanBakson Topicstarter 450 km Reageer
zit er een losse regelklep op de hoge drukpomp?
als dat zo is dan zou dat goed de oorzaak kunnen zijn van jouw probleem.
misschien kan je hem even uitwisselen met een andere
sucses
Beste collega's,
De hogedruk pomp was kapot. Bedankt voor het meedenken !
Mvg,
VanBakson
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carnival of stel zelf een nieuwe vraag.
