ik heb een carnival van eind 2003 met een 2.5 benzine motor.
bij deze wagen blijft het lampje van het motormanagement branden en af en toe knippert hij. Ik heb hem uitgelezen met de snap-on kast en deze gaf aan slaat over op 1e, 3e en 5e cilinder. en mengsel te rijk. Tevens deed mijn snleheidsmeter het niet meer.
ik heb e.e.a. doorgemeten en getest en heb bougie, bougiekabels en bobine vervangen en de wagen heeft twee weken perfect gedraaid doch het probleem kwam weer terug. ik heb daarna alle lambdasondes gedemonterd en gemeten en er bleek 1 defect te zijn. ook deze heb ik vervangen zonder resultaat.
Kan iemand mij op een goed spoor zetten.
al vast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carnival of stel zelf een nieuwe vraag.
