Kia Rio: Motormanagement lampje gaat steeds branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Mijn motormanagement lampje blijft branden ik heb dit al een paar keer laten resetten maat het probleem komt steeds terug, wat kan hiet het probleem zijn de motor loopt verder goed en met rijden merk ik er ook niks van.
In de garage wordt mij verteld dat dit aan een slecht werkende lambda sonde ligt?
zou dit kunnen of is het een ander probleem en wat kost een nieuwe sonde ongeveer.
jan s5085
335 km
als de garage zegt dat het een slecht werkende lambdasonde is moet je deze vervangen want als door de slecht werkende lambdasonde wordt het mengsel niet goed meer geregeld en gaat het storings lampje branden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Weet je toevallig de storingscode.Bij rio komt het heel vaak voor dat het gasklephuis vervuilt is dit komt door het soort brandstof ,ik heb wel eens gehoord dat Vpower de oplossing is ,maar dan wel weer eerst wissen.
Als je mij de code geeft zoek ik het even uit.
RENE9540 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
