Kia Carens 2003: olie op bougies vraag
Bouwjaar: 2003, Motorinhoud (cc): 1800
Hallo, een waarschijnlijk beginners-vraag, waar iemand misschien een antwoord op heeft:
Een paar dagen geleden heb ik de olie ververst en het oliefilter vervangen. Toen ik gisteren nieuwe bougies wilde indraaien constateerde ik olie aan de bovenkant van de bougies. Nu heb ik begrepen dat het aan de kleppendeksel pakking kan liggen maar zou graag willen weten of het ook zou kunnen ontstaan wanneer er teveel olie is bijgevuld. Een paar dagen voor het verversen had ik namelijk wat bijgevuld en de olie op de bougies zag er niet nieuw uit. Kan de olie ergens weg bij overdruk, bv bij de bougies dus?
De auto loopt overigens helemaal goed, geen stoten of wat dan ook.
Alvast hartelijk dank.
blackwell
110 km
al 13 jaar lid
Nee, kwestie van pakking vervangen.
Om welk type auto gaat het?
moderator 32.365 km Reageer
Een Kia Carens 1.8 2003
Bij het vervangen van de pakking alleen onder het deksel? Heb ergens gehoord ook verstandig meteen de pakking (ringen) voor de 4 bougie-gaten aan de onderkant?
blackwell Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
