0lielampje(met een golfje eronder) blijft branden na olie bijvullen. Kia dealer gebeld en, die vertelt mij dat lampje na 500 km vanzelf uitgaat. Of dat ik het contact 10 tot 15 keer aan en uit moet zetten. Dit heb ik trouwens al geprobeerd. Wat niet werkte. Ben mijn garage geweest en die zegt dat het mogelijk de oliepeil sensor is. Heeft hier iemand ervaring mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
(Niet 500km), uit te gaan, na dat de motor olie bijgevuld is en op het juiste peil staat uiteraard,
(Resetten: binnen 10 seconden het contact 3 keer aan en uit zetten),
als het lampje na 50km en na een reset blijft branden kan dit o.a. veroorzaakt worden
door een defecte oliepeil sensor en/of het oliepeil is niet juist,
beste kun je dit bij de garage laten controleren en uit laten zoeken.,
zeker als hun al aangeven dat het mogelijk de olie peil sensor is.
