Kia Rio: Ontwasemen voorruit
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4FA, Motorinhoud (cc): 1396, Vermogen (kw): 80
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Rio 1.4 CVVT PLUS PACK 2013 met een automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem.
Als ik mijn voorruit wil ontwasemen cq. verwarmen en stand van aanjager in FLOOR/DEFROST zet zoals instructieboekje beschreven,
dan komt er relatief veel lucht uit roosters die op mijzelf gericht staan en vrijwel weinig uit rooster onder voorruit (als ik met hand voel ).
Als ik dan de roosters die op mij staan gericht dicht zet dan levert dat vrijwel geen verbetering op luchttoevoer uit rooster onder voorruit.
Waarom komt er zo weinig lucht uit rooster onder voorruit en zoveel uit roosters die op mij staan gericht?
Het zou in de stand FLOOR/DEFROST toch alleen bij voeten en op voorruit moeten komen?
Ik heb alle standen en instellingen geprobeerd maar er komt vrijwel niets uit roosters voor voorruit.
Heeft het zin om dashboardkast uit te bouwen om te kijken of er iets mis is met luchttoevoer van aanjager naar voorruit?
rstam
1.195 km
Er kan een probleem zijn met de werking calibratie van de kachelkleppen , je hebt ook een stand alleen voorruit , als je deze stand kiest wat gebeurt er dan ?
Maakt dit geen verschil , dan de kachelbediening in ieder geval eens uit laten lezen en calibreren.
Neem aan dat er garantie op zit via kia ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Waarschijnlijk is je kachel klep gebroken. Hierdoor neemt de stel motor de klep niet meer mee. Zijn gemodificeerde kleppen leverbaar. Je kan het controleren door het dashboard kastje te demonteren en de stel motor eraf te halen Je voelt dan aan het asje gelijk dat de klep er niet meer aan aan vast zit.
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
Ik heb al geprobeerd om dashboardkastje uit te bouwen maar aan de linkerkant kreeg ik hem niet los omdat er kennelijk nog een verborgen schroefje zit ofzo.
rstam Topicstarter 1.195 km Reageer
Hierbij een plaatje
Aha super. Dus gewoon een klemmetje. Alle schroefjes heb ik in beeld. Heb je dit op je telefoon staan?
Waarom zelf knoeien heb je geen garantie ?
Zelf prutsen kan verlies van garantie betekenen.
Kia....7 jaar garantie.
Dus...even naar de dealer.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
