Kia Carens: P0420 Katalysator omzettingsfactor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 cvvt-i
Goedendag
Ik heb hier een Kia Carens 2.0 staan met het volgende probleem. Check-lampje brandt met de foutcode P0420. Ik heb reeds de bougie's vervangen ik ben even in de historie van de auto aan het spitten gegaan en ben er achter gekomen dat de cilinderkop 13.000km terug vervangen is evenals de distributieketing en spanner enz. Km stand nu is 110.000km. Ik heb tegenstrijdige berichten vanuit de kia dealer. Ze zeggen dat kleppen stellen niet nodig is na 13.000km en een katalysator hebben ze ook nog nooit vervangen vanwege deze storing. Ik ben even uit mijn ideeen. Hebben jullie misschien nog tips of oplossingen?
Vr gr Joris
Autoservice van Went
455 km
al 15 jaar lid
Meten is weten. Hier staat een goede beschrijving: http://www.picoauto.com/tutorials/cat-ef...
Meet in 1e instantie op benzine. LPG kan rare effecten veroorzaken.
Wat is er allemaal gebeurd toen die kop werd vervangen?
Lang door gereden? Arm mengsel met misfires? Kan allemaal de kat beschadigd hebben.
Kijk eens naar de fuel trims nu op benzine en LPG. Zijn die redelijk of wijken ze flink van elkaar af?
oldford 117.985 km Reageer
als een carens op gas loopt moet elke grote beurt (30.000) de kleppen gecontroleerd worden. bij koude motor
als je po420 hebt dan moet je de signalen van de lambdasonde b1s1 en b1s2 vergelijken,
als deze bij warme motor exact gelijk zijn, dan is je catalysator defect.
mr21991 515 km Reageer
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb uit eindelijk de katalysator vervangen en het probleem is opgelost.
Autoservice van Went Topicstarter 455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
