Kia RIO: pingelsensor / klopsensor storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A5D, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 72
Hallo allen,
Sinds een poos gaat telkens mijn ecu lampje branden. Bij uitlezen geeft deze melding "knock sensor" (pingelsensor/klopsensor) dit elke 200km ongeveer.
Zelf heb ik het idee dat de auto niet echt klopt/pingeld.
-klopsensor vervangen Door nieuwe van de Kia
-bougies vervangen
-bougie kabels vervangen
-lambda sensoren vervangen (van de sloop om te proberen)
-vacuüm slangen nagekeken en waar twijfel vervangen.
Dit alles zonder resultaat.
Iemand enig idee waar ik het probleem kan vinden?
tayson038
al 10 jaar lid
Beste,
Weet niet of het probleem al is opgelost, maar meestal is de oorzaak tekort olie of een klepstoter die soms tikt door vervuiling of verkeerde olie. De knock sensor registreert dit als pingelen. Misschien heb je hier iets aan.
Gr. Tim
tim 4 645 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
