Kia RIO: Temperatuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A3E, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 60
Beste forumleden,
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een KIA Rio uit 2005 met 95000km op te de teller van de eerste eigenaar.
Ik heb er 3 "probleempjes" bij gevonden.
1 hij komt naar mijn idee heel langzaam op temperatuur en blijft ook tot ongeveer 10% onder het middelste streepje. nu vermoed ik dat de thermostaat kapot is?!? en zo ja is dit makkelijk zelf te vervangen?
2 achterklep sluit niet met de rest van de deuren. iemand een tip waar ik beginnen moet met zoeken?
3 als ik over klinkers rij dan maakt er voor in iets bonkent geluid (je voelt het niet het maakt alleen geluid) wat zou dat kunnen zijn?
gerrit1985
260 km
al 10 jaar lid
Is zelf te doen , maar ligt er aan hoe handig je bent natuurlijk.
Controleer de bedrading eens in de doorvoer tussen klep en dak op breuk.
Er zal ergens speling zitten in je voortrein , alles controleren om mee te beginnen , wel met de wielen belast , stabilisatorstangetjes , fusee/stuurkogels , draagarmrubbers enz.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Temperatuur schijnt normaal te zijn dat is nagekeken met een infraroodtemperatuurmeter. Nu het weer wat warmer word. Komt ie ook weer wat sneller op tempetatuur.
Kofferbak slot was idd een kabelbreuk voor het slot was het draadtje gebroken
De voortrein is opnieuw gecontroleerd. Hier hebben ze niets aan kunnen vinden... de garage gooit het op kia... het is nu eenmaal geen luxe kwaliteit auto was de reactie.
gerrit1985 Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
