Auto heeft een rattel in de meeste versnellingen maar met een laage snelheid en alleen maar wanneer je hard op trekt. als je denkt wat het is dan is de rattel weer weg. CV en shafts zyn goed. Versnellings bak is erg luid ruchtig. Hebben moneteel de versnellings bak uit de auto en uit elkaar gehaald. zo ver niets kunnen vinden alleen dat er riumte is op the lagers. Nu myn vraag is zyn er problemen met deze bakken of is het dat het japaneese is??????????. de auto is a 4WD. bedankt Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
komt vaker voor. je kunt het testen door te gaan rijden met de rem licht bedienen en gas geven, als hij
dan bij ong. 1800 toeren begint te ratelen dan is het de koppeling.
de koppeling geeft op een of andere manier de trillingen van de motor door aan de bak.
waarschijnlijk zijn de veertjes in de koppeling kapot
maar alle sportages heb ben dit een klein beetje van nieuwsaf aan,
