Kia Sorento 2005: Remmen lopen rondom aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Goede morgen
Bij mijn Kia Sorento lopen na ongeveer 10 km gereden te hebben de remmen aan en remt de auto sterk af.na enkele kilometers lost zich dit probleem op, maar na enkele kilometers lopen deze weer aan.
De remmen lopen natuurlijk warm.Ik heb de remvloeistof gecontroleerd,ontlucht,Daarna Remblokken Vernieuwd ,deze waren lanzaam aan vervanging toe ,Remklauwen gecontroleerd,
Prbleem blijft bestaan.
Dan uit laten lezen en volgende foutcode gekregen:
PO 756 ,Schakel aansluiting Solenoide Klep B ( Voor Rem(FR/B) Selenoide) prestatie of vast.
Mijn vraag ;waar zit deze klep en wat moet deze doen.?
Wie o wie heeft de oplossing ?
Groet Paul
pvenhorst
305 km
al 18 jaar lid
P0756 is inderdaad Schakelsolenoïde B, Vermogen of klemt
MAAAAAAR, dat is officieel een foutcode van de versnellingsbak, niet van het ABS.
Waarmee is er uit gelezen? Dealer (of gelijkwardige) apparatuur, of een goedkop EOBD/OBD2 scanner?
Is het ABS ook specifiek uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
Garage bedrijf zonder Dealerschap
MaxiDiag Elite uitlezer?.mij kwam dit ook een beetje vreemd over omdat de automaat perfect schakelt. Heb erbij gezegd dat ik de tussenbsk uitgeschakeld heb door zekering 13 eruit te halen maar deze zei dat dit er niets mee te doen heeft.
Heb jij een idee wat het zijn kan.
Nee ABS is niet specifiek uitgelezen
Denk je dat het een ABS Probleem is ?
Groet paul
pvenhorst Topicstarter 305 km Reageer
Ik zou de de auto door de dealer laten controleren.
Al was het alleen maar om niet leeg te lopen op remblokken en remschijven (krom trekken door hitte).
Ik denk dat de foutcode van de versnellingsbak is en dat deze los staat van het rem probleem.
(Als al de terechte foutcode werd weergegeven.)
Ik vindt de omschrijving ook erg vreemd. Een deel is de standaard omschrijving voor de versnellingsbak.
Maar dan staat er ook nog "( Voor Rem(FR/B) Selenoide)" bij. Stond dat ook op het beeldscherm van die Maxidiag?
Ik denk dat je op de ABS pomp uit komt , dealer laten uitlezen.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
