Kia Joice van 2000 met een 2.0 16 v motor (mitsubishi)
We hebben de distriebutie snaar en de ballansas snaar vervangen met alle loop en spanwielen. we hebben de nokken assen goed afgesteld met een lineaal over de centrale bouten en de afstelmerk tekens. motor loopt stationair goed. hierna is er volgens de klant een probleem ontstaan.
Bij 32oo toeren (tijdens het rijden) komt er een zware brom (resonantie) die bij ongeveer 4000 toeren weer verdwijnt.
motorsteunen en uitlaatophanging zijn gecontroleerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
de motor op tijd.
Achter in het blok zit een bout als je die er uit draait
moet er een bout m8 x 60 in kunnen,gaat het niet dan staat de balansas niet op tijd,dit probleem komt heel vaak voor,.
De meeste monteurs zetten de balansas op het merkteken,maar hij kan dan een hele slag verkeerd staan,vandaar de bovenstaande procedure.
