Kia Pride: slaat niet aan; startprobleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
auto slaat niet aan; bij starten een maal vonk daarna niets meer
reeds ander ontsteking opgezet met boubie, geen resultaat
brandstofpomp draait en ik heb ook druk op de verstuivers
bij starten slaat de motor een paar slagen aan, mechanisch geen probleem
geen zekeringen stuk
waar kan ik het nog meer zoeken?
gazelle
al 18 jaar lid
Zit er een diefstal beveiliging op met transponder, zo ja dan moet je daar het probleem in zoeken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
een diefstal beveilinging zit er niet op.
adrie
asx 6.425 km Reageer
er zit een transponor in
de dealer heeft hem niet kunnen uitlezen, zegt dat er al een andere immobileizer in zit(kan kloppen is in het verleden gekocht zonder sleutels wat toen via kia opgelost is met origionele sleutels en mogelijk een ander immobileizer)
dealer stelt voor computer en immobileizer te vervangen
is het mogelijk een gebruikte computer en immobileizer te gebruiken?
[quote=Hans4037]Zit er een diefstal beveiliging op met transponder, zo ja dan moet je daar het probleem in zoeken.
Hans[/quote]
adrie
Nu ineens wel?
Hans
sorry voor de verwarring, ik dacht eigenlijk dat je een afzonderlijk allarm bedoelde
is inmiddels opgelost, na veel geprul hebben ze dan toch de computer uitgelezen gekregen, er bleken 2 verschillende kodes in te zitten(computer en immo) via chassinummer bij kia importeur nieuw kode gekregen, geladen en hij herkende de sleutel weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
