Wij hebben onlangs een auto aangeschaft en hebben nu naar 4 maanden het volgende probleem: sta je stil en druk je eerst de koppeling helemaal in en je wilt hem vervolgens in zijn 1 zetten dat je de eerste keer dat je schakelt een beetje tegendruk voelt en vervolgens lijkt het alsof er even iets schud en de motor begint ook wat onrustig stationair te draaien. Het gebeurd niet elke keer. Het lijkt erop als je wat langer wacht in zijn vrij en dan het koppelingspedaal indrukt, dat het dan gebeurd. Doe ie het achter elkaar dan gebeurd er eigenlijk niets. Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken? De auto heeft 118.000 gelopen en is van 2012
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat je het beste langs een garage kunt rijden en deze even het probleem laten beoordelen.
