Kia Joice: stottert bij optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG
hallo ik heb een kia joice
als ik op trek en me gas te ver in druk gaat hij ploffen en sorteren
doe ik het langzaam is er niks aan de hand alleen ja dan komt die maar langzaam op gang
wat zou het kunnen zijn mvg jack
en kan iemand me vertellen hoe ik de andere vragen kan stoppen of afsluiten mvg
ruys01
1.370 km
Op welke brandstof heb je het probleem? LPG? Benzine? Of beide?
Dat ploffen: is dat in de inlaat of de uitlaat? En wat bedoel je met sorteren?
Wat is de staat van onderhoud? Hoeveel kilometer zitten b.v. de bougies er al in?
Ik zou er niet meer mee rijden want dat ploffen kan voor dure gevolgschades zorgen.
oldford 117.985 km Reageer
hallo ford
hij doet het zo wel op gas al benzine maar het is alleen als je de gas pedaal te ver in trapt
dan is net of die teveel lucht of gas?benzine krijgt
dan begint die wat te pruttelen of hoe je het ook noemt pruttel plofjes als ik gas los laat en rustig in trap is weer goed maar is vooral onder de 2000 toeren dat die zo doet als de toeren boven de 2500 is kan je gewoon intrappen
ruys01 Topicstarter 1.370 km Reageer
Je zou is even naar de inlaatslang moeten kijken, deze kan gescheurd zijn.
Deze loopt vanaf je luchtfilterhuis(links) naar het gasklep huis.
Goed voelen want je ziet het bijna niet!
vliet 600 km Reageer
hoi het was na veel zoeken dus gewoon steeds de bougietjes , bedankt voor mee denken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
