Kia Picanto 2012: Te veel benzine verbruikt
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: G3LA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Hallo allemaal,
Mijn auto kia picanto 2012 verbruikt te veel benzine en trekt ook niet zo best . Daarvoor heb ik volgende actie gedaan;
- Grote beurt gehad.
- Lambde sensor vervangen.
- injectie reiniger in tank gegooid.
- krukas sensor vervangen.
Ik heb motor timing gecontroleerd en die is ( - 4). Over timing ben ik niet zeker of dat - 4 een goede timing is.
Verder weet ik niet wat moet ik nog meer doen. Heeft iemand een tip voor mij a.u.b ?
Ik hoor het graag van jullie !!!
Met vriendelijke groet,
Shams
Shams
70 km
Wat is het verbruik precies ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Gemiddeld 8,7 binnen de stad.
Shams Topicstarter 70 km Reageer
Sorry, ik heb me vergist !
Het gebruik zie ik op dashboard 7,8 Liter per 100 km. Ik rij altijd binnen de stad. Uitlaat is altijd zwart. En auto trekt niet zo goed.
heb je de remmen niet vast zitten? heb het al n paar x meegemaakt bij deze picantos
STIP911 1.550 km Reageer
Nee hoor, remmen zijn echt vrij. Als ik bij stoplicht sta zonder voet op de rempedaal dan merk je dat auto vanzelf rolt.
Wat op het dashbord staat hecht ik geen waarde aan.
Vol tanken , dagteller op 0 gaan rijden , tot 3 kwart leeg , tanken , aantal gereden km delen door de getankte liters dat is je verbruik.
Gebruikt de motor olie ?
Zwarte uitlaat is geen graadmeter .
Er brand geen motorlampje ?
Uitlezen geeft geen foutcodes ?
4 gas meting ,
Met volle tank in de zomer kan ik 400 km en in de winter 370 km rijden. Dan brand het tank lampje.
Verder motor verbruikt geen olie , ook geen foutcode op dit moment. Vorige jaar was wel P0014 foutcode en door grage gerepareerd voor €300,00.
Ja wat is nu het probleem , in de winter is verbruik altijd hoger .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
