Kia Picanto: trek niet goed op houd enorm in
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 48
kia picanto 2004 1.1 elx trek niet goed op houd enorm in
johan dollar
al 7 jaar lid
wie weet hier iets van heb de bobine + kabels vervangen bougies injectors map zender katolisator niet dicht en geeft geen enkele storing weet even niet meer
johan dollar Topicstarter 55 km Reageer
Even het krukas tandwiel controleren komt vaak voor dat de bout los loopt en dan het tandwiel uitkachelt op de krukas. Met als gevolg dat de timing niet meer klopt.
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
Klopt wat Tim zegt ,
Ik heb er inmiddels al een aantal gehad .
De dealer heeft het krukastandwiel gewoon op voorraad.
Heb dan ook steeds een compleet setje bij hun gehaald en het probleem is over .
HILGER 4.230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
