Kia PICANTO: ABS lampje brandt (niet constant)
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4HE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 46
Hallo ik zit met het volgende probleem ,
het abs lampje brandt, maar gaat ook af en toe weer uit, als het uit is lijkt de abs weer te werken maar helaas even later brandt het lampje weer en geen abs.
heb het uit laten lezen met een Delphi computer in een garage met de volgende foutcode,s;
-C 2380 ABS, klepfout
-C 1203 circuit sensor rechtsvoor
-C 1210 ,, ,, ,, achter
-C 1201 ,, ,, linksvoor
Na het resetten van het systeem ging het lampje na 500meter weer branden, motor laten draaien en opnieuw uitgelezen, nu kwam alleen C 1201 terug.
iemand een idee, waar ik nu moet beginnen?
Vr.Gr. Dirk
8226tr
3.225 km
ABS ringen voor breken nog wel eens. Sensoren achter en pomp zelf komt ook wel eens voor maar minder vaak.. Dus denk eerst maar eens de brug op denk.
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
Tim bedankt voor jouw reactie, ben nu aan boord zodra ik terug ben zal ik daar als eerste naar kijken.
Vr.Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
Hallo het bleek inderdaad de ABS ring te zijn, was nog even een probleem zat een andere maat/doorsnede in dan volgens kenteken er in zouden moeten zitten (normaal 2 type's n6m/m of 7m/m breed) deze had een andere doorsnede van een eerder type.
dus let op !!!
Sorry voor het late afmelden maar ik was niet eerder in de gelegenheid, maar bij deze mag de Topic gesloten worden.
Vr.Gr. Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
