Kia Rio: Vermogen valt weg tijdens rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb sinds januari 2008 een Kia Rio, bouwjaar 2006.
Ongeveer een jaar later viel mijn vermogen 1 a 2 seconde weg. Ik schakelde van z'n 3 naar z'n 4. Aangezien er nog garantie op zat ben ik naar de Kia garage gereden. Ze hebben daar de computer uitgelezen, maar konden niks vinden. Toch hebben ze voor de zekerheid m'n bougies vervangen.
Ik ging met m'n trouwe vierwieler weer op pad, geen problemen gehad.
Tot vanavond...
Ik had al een eindje gereden en mijn motor was warm. Ik ging van de snelweg af en toen ik de provinciale snelweg afreed schakelde ik weer van z'n 3 naar z'n 4. En weer viel mijn vermogen even 1 a 2 seconde weg. Ook kon ik mijn gaspedaal niet echt meer indrukken, het was net of er weerstand op stond, of dat er onder het gaspedaal een blok lag oid. (Nee die lag er echt niet ;-))
Ook ging er een lampje branden (vorig jaar trouwens ook). Een oranje lampje, ik durf niet te zeggen hoe het lampje heet. Boekje ligt in mijn auto. Op het moment dat ik weer vermogen kreeg ging het lampje ook uit.
Ik heb gezocht naar een plaatje waar het lampje duidelijk opstaat, maar die kan ik helaas niet vinden.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Als het nodig is om te weten wat voor lampje gaat branden, laat het aub even weten. Dan zal ik morgen het boekje even uit mijn auto meenemen.
Ik hoor graag of iemand een idee heeft en wat de eventuele kosten zijn om het te laten maken.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met groeten,
Fruity-Pebbles
Ik heb vanochtend in het boekje gekeken welk lampje ging branden. Het is het controlelampje motormanagement. Maar het woord 'Check' stond er niet onder toen deze ging branden tijdens het rijden..
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat het is.
Fruity-Pebbles
60 km
al 15 jaar lid
Lampje is de zogenaamde MIL (Malfunction Indicator Lamp).
Vroeger alleen voorbehouden aan de motor, tegenwoordig kan ook een automatische versnellingsbak deze lamp aanzetten.
Auto uit laten lezen, want de code zou officieel nog een tijdje bewaard moeten blijven (wettelijk verplicht).
Alhoewel het vreemd is dat het lampje tijdens de rit weer uit gaat, want ook die hoort te blijven branden (wettelijk verplicht).
Vraag gelijk aan de dealer of er hier een software-update voor is.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
Bedankt voor het antwoord.
Vanmiddag heb ik een afspraak bij de KIA dealer.
Wat het probleem is, laat ik nog weten. Ik zal zeker vragen om een software update.
Fruity-Pebbles Topicstarter 60 km Reageer
Waar ik al bang voor was, is gisteren bevestigd.
De garage kon niks vinden. Aangezien het motormanagementlampje niet meer brandde..
Aangegeven dat het lampje brandde op het moment dat mijn vermogen weg was en uit ging op het moment dat ik weer vermogen kreeg. In maart 2009 heb ik hetzelfde probleem gehad.
Nu moet ik terugkomen op het moment dat het weer gebeurd. (Probleem: als het gebeurd valt m'n vermogen weg.... Dus hoe moet ik naar de garage toe ;-) )
Probleem is dus nog niet opgelost. Een collega van me opperde gisteren dat het m'n bobine kan zijn. Is dat mogelijk???
Alles kan, dus ook een bobine. Maar dan verwacht je wel dat het vaker gebeurd.
Hoe moet je naar de garage toe? Kalmpjes aan, binnendoor. En de motor NIET UITZETTEN! Ook niet voor de deur bij de garage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
