Kia Pregio: Zit er rembekrachtiging in een Pregio?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: db4h
Ik heb net een Pregio bus gekocht uit 2004. Bij de proefrit vond ik dat het rempedaal flink hard ingetrapt moest worden voordat de bus remt. (vergeleken met een Hyundai H100 bus).
De autohandelaar zou hem nakijken, maar heeft niets gevonden. De bus is tegelijkertijd APK gekeurd, en volgens de remtest was hij ok.
Het remmen voelt of dat er geen rembekrachtiging op zit, maar dit lijkt me onwaarschijnlijk. Dus mijn vraag is, zit er rembekrachtiging op de bus, en zo ja, waar kan ik hem vinden.
Met vriendelijke groet,
Marco
dupl-u-4414-5dd1486aad7b7+MarcoW
575 km
ja die zit er op achter de hoofdrem cilinder zit een pot met daaraan een slang de ze slang gaat naar een pomp die vacuum zuigt deze kan stuk zijn? maar je kunt het testen trap bij stilstaande motor het rempedaal een paar keer in, hou het pedaal ingedrukt terwijl u de auto start het pedaal zal nu iets zakken dat betekent dat de rembkrachtiging werkt succes
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pregio of stel zelf een nieuwe vraag.
