Lancia Dedra: afstelpunten ivm vervangen distributie en balansasriem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik wil zelf de distributieriem en spanrol en balansasriem vervangen zoek nu de afstelgegevens i.vm. bdp.
van de verschillende assen.
wie heeft er een schema / overzicht?
bvd
ron
interceptor
60 km
kijk in http://www.hbase.nl/ en zoek het type auto op.
Succes
na verwijderen cylinderkop bleken alle kleppen krom dus nieuwe kop gemonteerd
compleet met 4 bobines en bedrading alles opnieuw aangesloten,
Luchtmassameter en regelklep tevens links op het inlaatspruitstuk zit een computer die
compleet met cylinderkop vervangen.
Distributieriem geplaatst maar ik krijg geen Vonk.
op geen enkele bougie dus alle bobines met kappen gewisseld maar nog steeds geen vonk
nu heb ik op de inspuitlijn 5 stekkers zitten 4 voor de injectors en 1?
klopsensor gemonteerd en op het dashboard geeft de code aan de sleutel te accepteren?
Ik weet het nu ff niet meer ik heb stroom alle stekkers kloppen en toch geen vonk
weet je raad?
interceptor Topicstarter 60 km Reageer
bdp sensor ?
markster 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Dedra of stel zelf een nieuwe vraag.
