Lancia Ypsilon: automaat bak gaat slecht en zwaar in DRIVE
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Ben sinds kort eigenaar van een Ypsilon automaat
Als de motor gestaart is en loopt is het moeilijk om
hem in DRIVE te zetten het gaat veel te zwaar.
wie weet een oplossing voor dit probleem
Guus
guus45
295 km
al 13 jaar lid
Hoe is het peil van je transmissie vloeistof?
Deze moet je met een warme motor peilen.
En moet helder van kleur zijn (eigenlijk altijd rood).
Indien het peil te laag is of te hoog kan dit gaan schuimen en verbrand het, tevens kan dit de oorzaak zijn van het niet in versnelling willen gaan.
Als dit het niet is weet ik het zo snel ook niet, maar anderen vast wel ;-)
olie pijl is goed en de kleur lichtrood.
was ook vergeten te vertellen dat hij ook soms zwaar in zijn achteruit gaat
de auto schakelt voor de rest perfect onder het rijden.
soms denk dat het in de overbrenging tussen pook en bak zit.
vast bedankt voor de tip
guus45 Topicstarter 295 km Reageer
olie peil
Is dit niet een cvt automaat? Zo ja dan zal de poederkoppeling wel de boosdoener zijn. Soms helpt het om de auto even flink te bereiden. (Lange afstanden) (Heb ik gedaan met een aanhanger er achter) dan kan het probleem zich zelf soms oplossen anders revisiebedrijf... maar of dat de auto nog waard is?
qengelberts 5.655 km Reageer
probleem anders opgelost heb nu een Ypsilon hand geschakeld
in ieder geval bedankt voor alle tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
